Eme dögnek nem állítható a kontrasztja, a kép homályos. Az OSD-n látszik amikor a távon állítom, de a képen nincs változás.segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Vasmacska
Egy kis távsegítség ha megengeditek:)
Majd tolmácsolom a srácnak ha tudtok segíteni.
"Bekapcsoláskor egyet vagy néhányat villan a LED és teljes kikapcs. Ha a sor meghajtásban nincs az RL015 (/eredetileg rossz volt/nincs hajtva a sorvég), akkor 2-3 szor megjelenik a sorimpulzus a két tranyó bázisán. Utána villog a LED, kb. 100V rendszerfesz megléte mellett. A rendszerfesz izzóval úgy tűnik nem bírja a terhelést. Amikor a helyén van az ellenállás - akkor a feszek nem emelkednek addig a szintig, hogy megjelenjenek az impulzusok, és a gép azonnal leáll. Vizsgáltam a sorkimenőt - a műszer szerint tökéletes. Vizslattam a tápot - nem találtam semmit. Kellene tudni pontosan a készülék indításának az algoritmusát, hogy lehessen helyettesíteni vagy kizárni bizonyos részegységeket. Már nem nagyon van az egészhez ihletem."
Pityesz
Sziasztok fórumozók !
Ismét a segítségeteket kérem egy GRAETZ München fantázia nevű szám nélküli szinte azonosíthatatlan TV függőleges eltérítésének javításában. A TV egy 66-os csővel szerelt ST92195 processzorral vezérelt és STV 9306A függ. IC-vel felszerelt készülék. A hozzá tartozó távkapcsoló egy RC34.5 feliratú távkapcsoló. A készülékről semmiféle leírást rajzot nem találtam. Véleményem szerint TV2K sasszihoz hasonlít.
Alap hibája függőleges eltérítés teljes hiánya. A szokásos procedúra : függ. IC, elkók cseréje. A készülék indul, van függ eltérítés de nem elegendő, a kép alsó és felső részén kb. 4-4 cm hiányzik. A távkapcsolón van egy szervíz gombra hasonlító lyuk amit csavarhúzóval megnyomtam és előjött a " service menü ". A menüben tökéletesen lehet állítani a függ. méretet azonban így is kb. 2 cm hiányzik. Az IC adatlapját megnézve 24 V tápfeszültséget ír ami megvan és a szűrése is elegendő. Az eltérítő tekercs nem melegszik. A vezérlő impulzusok teljesen szabályosak.
STV 9306A helyett STV9306B tipusút tettem be, lehet hogy ez a baj. Úgy emlékszem már tettem be A helyett B-t de nem volt ilyen problémám.
Várom hasznos tanácsotokat !
Tisztelettel Nagy Csaba
Több tv tápegység szabályzókörében láttam hogy a szekunder oldalon van egy tirisztor. Ennek anódja a sortápfeszültség váltakozóáramú pontjára van kötve, és a katódján előállít valamilyen kisebb feszültséget. Nem veszélyes ez egy kicsit? Valaki tud erre magyarázatot adni miért így van megoldva, mi a feladata ennek a tirisztornak?
Köszönöm előre is!
Boldog Új Évet!
