Üdvözlöm a kollégákat!
Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC?
Zsolt
The file is: marantz_pm493.pdf
And I put under: audio, power amplifier, service manual
The forums not are in English, I don't understand the titles and I can not traslate
Sziasztok ... régen jártam az oldalon..:(
A dj mixerrel az lenne a probléma, hogy bármelyik csatorna hangerő "0" állásában is, a master szabályozó feltolásakor már "szól"- a csatornaszabályozók a felső végállásban éppen észrevehetően szabályoznak.... ezen kívül az effektek (amelyek a kapcsolóval ki van választva) alig hallhatóan de folyamatosan minden csatrnán jelen vannak úgy h. nincs bekapcsolva. A Kill kapcsolók sem működnek bár a ledek világítanak, Mint ahogy a CUE kapcsolók sem működnek bár a ledek itt is világítanak. A hangszín szabályozással nincs gond. a kimeneti jel mind2 kimeneten tiszta, nem torz. Még annyi furcsaság van a géppel, hogy a Reverse funkció a gomb megnyomásakor minden csatornán működik.
Akié volt ez a mixer, nem tudni miért szedte szét eme gépet, de annyiszor tette ezt meg, hogy a fólakábel -ami a tápfeszültséget szálitja elszakadt... 3,3V, 5V, -15V, +15V GND Elmondása szerint akkor kezdte ezt a hibát csinálni, amikor egyszer kikapcsolás nélkül próbálta visszadugni a törött tápcsatlakozót...... Mondtam is neki h. örülök eme tettnek..:(
Itt megtaláltam a rajzot, de nem találom a hibát..:( minden feszültség rendben megvan... többször ellenőriztem.(bár nincs kizárva h. valamit elnéztem)
Ha valaki tud segítsen mit nézzek még át...
Előre is köszönöm
Kezembe került egy 5+1x30W-os DVD lejátszó. A gond vele, hogy valahol a hangfrekis tartomány felső részén erősen fütyülni kezdett. Az én öreg füleimmel nem hallom, de a lányomat, illetve a lejátszó tulajdonosának gyerekeit erősen zavarja, mert annyira erős.
Vannak elképzeléseim a megoldásra, de szeretnék tanácsot kérni olyantól, aki már sikerrel megküzdött hasonló gonddal. ( Attól félek, hogy ha egyszerű lakkal próbálom impregrálni, a "kici óccó kínai" trafó ismeretlen minőségű zománcát a huzalról le ne oldjam!)
Külön táp nem megoldás mert a táp és a végfokok egy nyákon vannak. (Meg tán annyit meg sem ér.)
