Üdv! Segítséget kérnék a címbeli EWM2100-as típusú mosógép vezérlőpanel alkatrészeinek a beazonosításában! Sajna volt oly rendes egy "bádogos", hogy megpróbálta megjavítani a panelt! A képért köszönet Janó-nak, az enyém is ilyen, csak nem biztos, hogy a táp IC régebben is LNK364-es volt például! Köszönettel!
Adott ez a szerkezet.
Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
A fenti hűtő azt csinálja, hogy a kijelző kb. másodpercenként felvillan. Ezt úgy tudom átmenetileg megszüntetni, hogy a szenzorokat lehúzom, úgy indítom a hűtőt, majd vissza rádugom a szenzorokat. Azonban ilyenkor érvénytelen hőmérsékleteket jelez ki (napok óta nem használt hűtőnél -40 vagy hasonló értékeket) ilyenkor egy darabig működik a kijelző, de nem megy sem a kompresszor sem a ventilátor. Majd újra villogni kezd. Ha lehúzok róla mindent (kompresszor fázisát megszakítom, a többi csatlakozót kihúzom, csak a 230V és a szenzorok vannak rádugva, így indítom, akkor is csak villogni kezd (motorzárlatok feltehetően kizárva). Az elektronikát átnéztem, külön is próbáltam indítani, úgy működött és nem is kezdett el villogni, csak "o" jelet ír a hőfokok helyett. Ez akkor is fennáll, ha minden fogyasztó rajt van, de a szenzorok nem. Lehetséges, hogy a mikrokontroller fagy le?
Előre is köszönöm az ötleteket!
Horváth József
Tisztelt Kollégák!
Keresném a címbeli motort. A fenti állórésze testzárlatos lett.
