Sziasztok Electrolux ZOB892X sütőbe eredetileg 3581950916 cikksz. levegő keringető menne https://orczy.com/motor_legkeveres_eredeti_zanussi_tuzhely_rendelesre_69217 , de csak rendelésre méreg drágán találtam . Kinézetre kapható BEKO olcsóbban , csak nem találok méreteket róla . https://orczy.com/ventilator_motorlapat_eredeti_beko_tuzhely_rendelesre_83074?keyword=264440102 Valakinek infó , hogy beépíthető ez eredeti e.lux ventilátor helyet ?
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
https://youtu.be/FfxjYJyxTVY
Üdvözlet a fórumlakóknak!
A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz.
Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt.
Előre is köszönök minden segítséget.
Gyula
Fent nevezett masinánál mit jelent a 69-es hibakód? Ezt nem találom sehol. El volt dugulva a fali szifon, azt megoldottam, tesztprogram alatt semmi. Első mosásnál már az elején 69. Kicsit érdekesen zajlott a feltárás. Egyszer túltöltött. Majd a fűtőbetétet lehúztam, így megállt a v ízbetöltés, elkezdett mosni. Betét csere után ismét túltöltés. Elhoztam, de csak holnap tudom vallatni. Köszönöm!
