Üdv! Címbéli mosógép: csak centrire téve: előírás szerint megcsinálta! Vízre kötve, 40fokos pamut mosást kiválasztva, vizet vett, forgatott és fűtött! Majd a fűtés vége előtt leállt a forgás, és onnantól nem csinál semmit! Centrire téve: leszivattyúz és csak szivattyúz, nem forgat! Megint kikapcs: újabb, 60fokos mosásra téve, ajtót lezár és azonnal vizet vesz, be nem forgat! Fűtést bekapcsol, és a hőm. elérésénél ki! Motor újszerű, még 2cm kefe van, szénpor semmi! Szintkapcsoló kattan 2x is, szivárgó áram nuku! Biztos ami ziher: cseréltem egy BTB16-os triakot, de semmi változás! Tegnap itt feladtam! Ha valaki járt már így ilyen géppel, megköszönöm a segítő szándékát! Köszönöm!
Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van.
A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam.
A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar.
Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz.
Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is.
Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették.
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
A fent nevezett mosógép a program utolsó 1 percében megállt és nem ment tovább.
Lekapcsolva a gépet az látszott hogy a mosás, centrizés kész.
Következő program indításánál nem mindíg záródik be az ajtó, de ha be is zár akkor sem történik semmi.
Azaz a program visszaszámláló elindul, de a gép nem csinál semmit, dob nem forog, vizet nem vesz, hibát sem ír.
Ajtózár szétszedve, mérve jó. Motor, szénkefe ellenőrízve.
Ami furcsa hogy az ajtózáron nem mindig lehet mérni 230V ot. Ilyenkor ki bekapcsolás és megint ott a 230
Hogyan lehet ennek a gépnek a diagq service menüjébe belépni?
Valakinek tapasztalata ilyen hibával?
Esetleg service manual?
Köszönöm mindenkinek a segítséget előre is.
Miklos2peter
