Fent nevezett masinánál mit jelent a 69-es hibakód? Ezt nem találom sehol. El volt dugulva a fali szifon, azt megoldottam, tesztprogram alatt semmi. Első mosásnál már az elején 69. Kicsit érdekesen zajlott a feltárás. Egyszer túltöltött. Majd a fűtőbetétet lehúztam, így megállt a v ízbetöltés, elkezdett mosni. Betét csere után ismét túltöltés. Elhoztam, de csak holnap tudom vallatni. Köszönöm!
1,5-2 éves kb. a gép még garis. Több szerelőnél is volt a gép, de ott nem produkálta a hibajelenséget. Ajtó lezár 1-2 másodpercen belül kattan a retesz de nem történik semmi, majd kis idő múlva dobja az E40 es hibakódot (ezt mondta a tulaj) . Elhozták hozzám aznap többször próbáltam de mindig elindult egyből ahogy lezárt az ajtó dolgozott, nem dobott hibakódot. Úgy voltam vele rendelek bele egy új zárat, így nem adom vissza a gépet, mivel más típusnál is volt már ilyen hiba. Ajtózár időszakos működése és ott is jó lett a zár cseréje után.
Ma kicseréltem a zárat és láss csodát ugyan azt produkálta amit a tulaj mondott. Lezárt nem tudtam kinyitni az ajtót de még is dobta az E40 et és nem indult. Megvártam míg kinyit, elég hamar nyit azzal sincs gond aztán többszöri próbálkozás után ismét sikerült elindulnia, azóta megint dolgozik, tehát nem az ajtózár a hibás.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Köszi.
Sziasztok . Folyt belőle a víz , le volt csúszva a fűtőszálat összekötő gumi cső . Visszarakva , kiszárítva továbbra is csak szivattyúz , nem indul , egyéb hibát nem találok . Törölni kell ezeknél a hibát ? Az úszó mikrokapcsolója igaz megázott , de nem hibás , kapcsol , a hibátlan (az alja vízmentes ) a zárt alapot . Valami ötlet ?
Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
