Tisztel Kollégák!
Kb 5 éves a mosógép,leállt a program közben.
Nem szivattyúzott le,kimertem a vizet,nem indul semmilyen program újra.
Bekapcsoláskor hallatszik 2 relékattanás,de nem tölti a vizet,mintha nyitna a töltőszelep,de abban a pillanatban leáll,villog a startgomb.
A szivattyúmotor nincs eltömődve,kiszerelve működik.Szűrők megtakarítva.
Az ajtóretesz is zár,az interlockkapcsoló is jónak tűnik.
Sajnos elfogyott a tudományom utoljára energomatokat javítottam 20 éve...
Hol induljak el,mit érdemes megnézni ezeken?
Köszönök előre is minden segítséget,ötletet.
Torokj
Szevasztok!
Az Electrolux EWB 95205W automata mosógèpen se kép se hang, mosás közben megállt. Van-e rajta valamilyen biztosíték vagy ez elektronika hiba lesz?
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép, aminek az aljából csöpög a víz. Sajnos nem vagyok jártas a szárítógépek területén, ezért kérem a segítségeteket. A gép elvileg még garanciális, csak nem szeretném olyan miatt kihívni a szerelőt, ami valójában nem is hiba és én is meg tudom egyszerűen oldani. Aztán jól felszámolja a kiszállást meg egy óra munkadíjat.
Szóval kiszedtem a kondenzátor egységet és befényképeztem a helyére. (legaramlas_1.jpg) Ezen a képen a légáramlás (általam feltételezett) sorrendjét nyilakkal és számokkal jelöltem, illetve bejelöltem, hogy hol áll némi víz, aminek szerintem nem kellene ott lennie. A 4. számmal jelölt nyíláson át (ami már a szabadba vezet) csöpög a víz. Nem sok, a szárítás elején kb. 2-3 másodpercenként 1-2 csepp, aztán ahogy száradnak a ruhák, már egyre kevesebb jön. A kondenzátor egység (kondenzator.jpg) hosszirányban (1.-2. irány) gumi szegéllyel vízmentesen le van szigetelve (a gumi és a „fogadó” műanyag perem nincs megsérülve), innen elvileg nem kerülhet ki víz. A kereszt irányban (3.-4. irány) áthaladó levegő viszont már a szabadba távozik.
Elképzelhető, hogy ebből a levegőből csapódik le némi víz a lemezeken és emiatt csöpög? A gép alján gyárilag van egy műanyag lemez (also_lemez.jpg) ami belülről egy kb. 0,5cm vastag szivaccsal van borítva. Lehet, hogy az eredeti elképzelés az, hogy azt a pár csepp vizet a szivacs felszívja és a meleg pedig kiszárítja? Ha tényleg úgy működik, ahogy fent leírtam, mitől lehet nálam több a víz a kelleténél? A szivacs már nem bírta magába szívni és a padlón is megjelent.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Szerk: Filc tömítés és kondenzátor egység csere.
Gyula
