Fent említett gépcsoda vezérlőpanelén egy kb.5-6mm-es széngombóc a 22nanós kondi környékén és a mellette lévő R77-es ellenállás.Az értékét segítsetek beazonosítani legyetek szívesek!Köszi!
Egyik napról a másikra, minden mosási program indításakor a víz beeresztése megindul, az üzemi szintig megtörténik, majd a pressostat / nyomáskapcsoló kattanásakor a gép átvált "0 Draining" üzemmódra leszívattyúzza a vizet és közli, hogy cycle ended- door openable. Centrifugálási programot indítva az tökéletesen lefut. Nem vészleeresztést csinál, a dob aljáig tölt be vizet (nem az ajtóig). A nyomáskapcsoló csövét arról lehúzva tölt persze tovább is amíg ki nem kapcsolom. A pressostat csöve lefelé átfújható. Kapcsolói (2db, két nyomásértékre) szépen kattannak. "Élete" során minden fődarabja cserélve lett már, a vezérlő és a kijelző PCB is.
--diag módban a water filling végén
MB: E66-UI:E00 van a kijelzőjén. S
Szerintetek nyomáskapcsoló, vagy vegyem ki a vezérlőpanelt?
Ma egy Electrolux EDC78550W szárítógéphez mentem javitani.A hiba annyi a dobot nem forgatja.Elinditva a gép indul,a kijelzön mutatja az idő mulását,relék kattognak,de a motor nem forog.A motor kapcain mérve nincs feszültség.A gépben 2db panel van,ebböl az egyiken látszik égés nyom.
A panel megbontása után égés nyomot láttam a panelon,ill.azt hogy talán hiányzik is alkatrész,s a fólia.
Kérdésem,van-e valakinek bontott donor gépe,amiben ez a panel van?Esetleg vállalja valaki a panel javitásást,vagy csak az alkatrészek tipusát,fajtáját megmondaná.
Elöre is köszönöm a segitséget.
Valaki javitott már ezzel a hibakóddal?
Erre azt találltam, hogy motor triak hiba.
Igbt modul van a panelen, nem a hagyományos keringető.
Keringetőt levettem megnéztem, nem tudom egyenlőre.
Valakinek van ötlete szívesen fogadom.
Vizet beereszti aztán már nem indul hanem hibakódot dobja.
Köszi.
