Sziasztok Fórumtársak!
Fent nevezett mosogatógép,a tulaj elmondása szerint a program indítása után 20 perccel égett műanyag szagot áraszt és hallhatóan rotyogtatja a vizet. Az összes programon ezt csinálja. Ha kikapcsolják, a forralást tovább csinálja, csak akkor hagyja abba ha kihúzzák a konnektorból. Nincs nálam a gép, egyelőre távjavítást kell végeznem. De gyanítom, hogy ez esetben ez nem fog összejönni, muszáj lesz elmennem megnézni.
Még annyi információt kaptam, hogy a jelenség előtt 112 vagy 113-as hibakódot írt ki. De szerintem valamit elnéztek, mert ilyen hibakódról még nem hallottam.
Mivel mosogatógépet eddig nem nagyon szereltem, sőt ezt a típust egyáltalán nem ismerem mert Miele gépekkel volt szerencsém ezidáig. Szóval várnék ötleteket, merrefelé keressem a hibát? Van ezekben a gépekben fűtésrelé?
Előre is köszönöm!
Üdv.: nils
Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni.
Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam.
Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt.
A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
Tisztelt Uraim !
Segítséget kérnék a fent jelzett ruhaszárítógépet illetően. Lányom szerint nem elég forró a szárítási levegő. A fokozaton,( legerősebb fokozat) a régi kiáramló levegőhöz képest szinte hideg. Kérek segítséget mi lehet a probléma, mert ilyen géppel még nem volt dolgom. Szétszedve a gépet, üzem közben a fűtőszál melegszik, nem szakadt. Első kérdésem, miért megy három vezeték a fűtő testbe? Az egyik bevezetésre egy,a másikra kettő? Mi lehet a hiba?
Mi érzékeli a szárítási hőfokot és hol található? Esetleg egy rajz róla valakinek?
Kérem aki tud családi költségtakarékosság jegyében segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
Szevasztok !
A kapcsoló üzemű tápban megszakadt az R 77-es ellenállás ,értéke természetesen nem olvasható .Egyéb gondom is lesz vele ,ezért kérnék egy kapcsolási rajzot a panelról !
Köszönöm szépen !
