Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá a javitáshoz .
Keresem az Electrolux EWS-1276-CI-914339604.01 mosógép bontott motorpaneljét!
Cikkszáma:140028579575 .
(Ajánlatot kizárólag az elektrokucko@gmail.com e-mail cimre kérek!)
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I.
(Egy bontott motorpanellel megoldva.)
Sajnos nem .
U.i._1
A rossz motorpanellel E64 hibakód. A motor nem forog , hibakód .
A bontott motorpanellel E90 hibakód Kommunikációs hiba, hibakód
Ehhez kérem a segítségeteket !
(Kérem,hogy helyezzétek át az "Alkatrészt keresek" topikbl a "Háztartási gépek" topikba.) Köszönöm .
Köszönöm azoknak akik segítettek
A fenti mosógépnél , hogy lehet a teszt üzemmódba lépni ?
Minden választ előre is , köszönök .
Üdv varga jano
U.I.
A mosógép az ajtót bezárja . Majd forgatnia kéne . De nem csinál semmit .
A helyszinen hirtelen nem tudtuk , hogy hogyan lehet a diagnisztikai módba belépni .
A vezérlőről néhány fotó . A tápfeszek rendben . 5Vdc+7Vdc=12Vdc ; 5Vdc .
U.I.
A diagnostice mode lásd melléklet .
Egy ELEKTROLUX EWF129442W mosógéppről lenne szó.
Semmi másra nem hajlandó, csak az E94 mutatására, villogására. Tesztbe, kiolvasásba nem enged be
Bekapcsoláskor E94 hibakódot ír ki (Mosási ciklus beállítási hibája). Egyszer már kiírta, de egy áramtalanítás és visszakapcsolás akkor megoldotta, de sajnos most már nem. Mit takar ez, és hogyan orvosolható?
Köszönöm a mindennemű segítséget.
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
