Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki.
Letöltöttem a service manualt.
Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection
Elhárítás javaslat: Replace electronic
Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja?
Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.?
Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt.
Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot.
Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?.
Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp.
Véleményetek?
Van egy Ikea-ban vásárolt Raffinerad sütőm, Electrolux gyártmány, 944064529-01 a PNC szám. Egyik nap bekapcsoláskor lenyomta a kismegszakítót, kiégett az égő és utána egyik ventillátor sem kapcsolt be, de melegíteni továbbra is melegített. Szétszedtem és az elektronikán látható volt több sérülés is(képet mellékeltem), így inkább kicseréltem egy újra, az Electrolux webshopból rendelve, 8077075052 típus(PNC alapján ezt dobta ki).
Beszereltem és úgy néz ki minden működik rajta, ventillátor, grill, melegít, világít, ahogy kell. Viszont amikor bekapcsolom a sütőt, 3 hibakódot is kiír:
Próbáltam Google-ban keresni ezeket, de nem találok róla semmi infót. Lehet, hogy ezek nem is hibakódot, csak valami debug infó az új panel miatt? Működés közben már nem ír ki semmit.
Videón a bekapcsolás: https://streamable.com/qiqa9k
Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
Bezajosodott a masina, szerintem a csapágy kezd tönkremenni. Én magam nem tudok/merek belevágni. Tudtok ajánlani korrekt szakembert, aki kijön? Budapest XIV.kerület.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
U.I. Ha inkább az Állást keres, kínál rovatba kellett volna tenni, elnézést, és kérem a moderátort, hogy tegye át.
