A címbeli szárítógéppel van annyi problémám, hogy tesztüzemmódban a programválasztó kapcsoló 7-es állásában az E32 kódot jelzi ki.
A teszt alatt mindent megcsinál egyébként(szivattyú működtetés, dob forgatás-irányváltás, fűtés fél- és teljes teljesítményen).
Azzal a hibával hozták, hogy nem szivattyúzza fel a vizet a tartályba, én viszont másra lettem figyelmes a próbakor, nevezetesen arra, hogy mintha csak a motor forogna, valamint ruhával is és ruha nélkül is leállt pár másodperccel az indítás után.
Levettem a tetejét és a gyanúm beigazolódott, mert a szíj nem volt sehol.Ebből arra következtettem, hogy valószínűleg ezért jelzi tesztben az E32-t mert a dob nem forog.
Megrendeltem a szíjat és miután megérkezett, be is szereltem.De ettől eltekintve továbbra is leállt ruhával is röviddel elindítás után.
Ekkor néztem meg előbb a hátsó, majd az első szénkefét.Hátul csak ellenállásértéket mutatott a műszer, de nem sípolt.Így leszereltem a szénkefetartót és felpolíroztam azt a kis fém tálka alakú lemezt, amin a szénkefe futott.
Ezután már volt fémes kapcsolat a fémlemez és a szénkefe között.A dob elejét is felpolíroztam, hogy az első szénkefe is érintkezzen rendesen.
Ezután elindítva az egyik programot, úgy működik ahogy kell, üresen pár másodperccel az indítást követően leáll és a kijelzőn 000-át jelez, ruhával viszont gond nélkül végigviszi a programokat.
Ha viszont belépek a tesztüzemmódba, akkor a programválasztó gomb 7-es pozíciójában továbbra is jelzi az E32-es kódot.
Többször is kipróbáltam, hogy a 10-ik pozícióban töröltem a hibakódot, de ha újra tesztre teszem a 7-es pozícióban ismét jelzi a kódot.
Eddig ami AEG,Electrolux,Zanussi gépeket javítottam, ha megcsináltam a hibáját(hibáit), akkor ha ezután a tesztmódban töröltem a hibakódokat a tárolóból és újra teszteltem a gépet, a hibatároló üres maradt.
Mi okozhatja ezt?
Előre is köszönöm ha valaki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy 5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
Sziasztok Kedves Fórumozók!
Adott egy Electrolux EW1066F mosógép (szüleim használatában, jó lenne ha működésre lehetne bírni. :) )
Mosás közben megállt, ajtó zár zárva maradt.
Áramtalanítás után, csak kattogott az ajtózár, és szintén zárva maradt.
Elektronikán volt sérülés, panel egy részén sérült a vezető réteg, javítva, áttnézve nem találtam hirtelen más hibát.
Ezek után vizet beengedi, szivattyúz is, de a motort nem mozdítja meg.
Pl. centrinél szépen kiszivattyúzza a vizet, utána lehet hallani hogy kattan a relé, de nem mozdul meg a dob.
Elektronikán a triak-ot is cseréltem, ami a motor indítás részen van.
Motor kimérve jónak tűnik.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy esetleg merre lépjek tovább.
Nekem sajna elég elektronika hibának tűnik. :(
Köszönettel:
Bodnár Béla
Fenti masinát vettem olcsón hibásként, kis pofozgatás után teszt következett. A pamut program lement rendesen, majd egy paplan program is.
Ma indítottam egy "sötét ruha" programot, amit kb 3 óra után kikapcsoltam, mert nem állt le. Centrifuga után vízvétel, majd mosás, és ez a végtelenségig.
Csapágfyas volt, azt cseréltem. De más hibát nem találtam. Valami épkézláb ötlet?
Hopp, valami kimaradt.
A hiba tárolóban egy 15 piros - 2 sárga villogás hiba volt eltárolva.
