Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
Még nem néztem meg működnek-e, de csak maga a gép van, semmi tartozék nincs. Érdemes velük foglalkozni? Electrolux hiányos dobozilag is. Arra gondoltam motorokat elteszem ha jók, oszt jónapot.
Vagy ha van valamelyikteknél egy rossz példéány, akkor ordítsatok.
Pityesz
Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
Az egyik ismerősöm fent jelzett mosógépének vélhetően az elektronikája szállt el. Nekem a következőket mondta:
"A jelenség az volt, hogy egyik pillanatról a másikra a kijelző LCD elsötétült, tehát „ se kép, se hang” – nincs így hibaüzenet sem. A gépet bekapcsolni nem lehet, de áram van minden egységen."
A gép egy mosó programot csinált végig aztán megállt mint a szög, azóta semmi életjelet nem ad az elektronika kijelzője.
Ha találkozott már valaki ezzel a problémával vagy javít ilyet jelentkezzen.
Mellékeltem az elektronika fotóját
