ma hoztak egy ilyen porszívót. Elszakadt a toldócsőben egy vezeték.
amikor behozták az volt a baj hogy a turbókefe nem pörög. bedugtam. proba..
indító gombot megnyomtam a távirányítón (pisztolyon) el is indult. majd egy bazi nagy durranás és a főpanelen lévő üvegbizi atomokra robbant.
szétszedtem.. bizti csere.
ekkor jött a tényleges hiba felderítés. a toldó csőben szakadt volt az egyik vezeték. ami összeért a másikkal (240volt).
ezt is megjavítottam.
de ekkor jött a gond. a porszívó 2mp-re indul majd leáll.
ekkor néztem meg a remote panelt amin az összes smd ellenállás rongyá égett
ha valakinek lenne egy sm-je hozzá vagy egy ilyen bontott panele és rámérne hogy hol mekkora ellenállás van akkor nagyon megköszönném.
Esetleg egy beszerzési forrás is érdekelne mert sehol nem találtam
Szép napot!
Electrolux EMS2040S mikrohullámú sütőhöz keresek tányérforgató motort.
A nehézség, hogy nem tudom a motor paramétereit.
Ha esetleg van valakinek elfekvő motorja, service manual-ja vagy tudja a motor termékszámát, esetleg paramétereit kérem segítsen.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Antal
Tisztelt Kollégák!
A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók.
Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg?
Köszönöm.
Horváth József
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
