Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
Javításra került egy Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad .
Valószínűleg táphibás, "azaz se kép se hang" egyszerűen mondva.
Sok energiát még nem fektettem bele de a panelre bemegy a 235 V.
Szemmel látható hibát égést nem látok.
Perifériák jók, a gép alig 4 éves, zsír új kinézetű
Kérdésem hogy valaki már belefutott e hasonló problémával.
Vagy esetleg valami típushiba?
Nagyon nem akarok belemerülni a lelkivilágába max a táp IC cseréjébe, de a kérdés érdemes e?
Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
Szép napot!
Electrolux EMS2040S mikrohullámú sütőhöz keresek tányérforgató motort.
A nehézség, hogy nem tudom a motor paramétereit.
Ha esetleg van valakinek elfekvő motorja, service manual-ja vagy tudja a motor termékszámát, esetleg paramétereit kérem segítsen.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Antal
