Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyről mást nem tudok csak annyit hogy se kép se hang. a gépet nem láttam a pontos típusát sem tudom (a gazda nem tudta megmondani),csak a panel került hozzám. Sajnos nem én vagyok aki elsőnek nézem a panelt és az előző szerelő levette róla a táp IC-t,majd vissza adta a gazdának,hogy nem tudja megcsinálni(nem beszerezhető az alkatrész)persze az IC nincsen meg így ezt kellene elsőnek pótolni,valamint találtam a hiányzó Ic mellet egy 5cW smd tranzisztort ami zárlatos.Ha valaki megtudná mondani az IC típusát annak nagyon örülnék mert enélkül nem sokra megyek, segítségeteket előre is köszönöm,mellékelem a panel képeket.ÜDV:LACI
Helló !
A panelt E52 hibával hozták . A mosógép egy másik panellel már mos az ügyfélnél . A panelre víz folyt . A mosógép az egyik irányba forgat . A másik irányba nem . Majd E52 . A reléket cseréltem . A fóliákról a forrasztó maszk leégett . Üveg ceruzával tisztitottam . A fóliák vezetnek és nem zárlatosak .
Ehhez a javitáshoz kérem a segitséget !
Amit előre is köszönök .
Üdvözlettel Varga Jano
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá a javitáshoz .
Keresem az Electrolux EWS-1276-CI-914339604.01 mosógép bontott motorpaneljét!
Cikkszáma:140028579575 .
(Ajánlatot kizárólag az elektrokucko@gmail.com e-mail cimre kérek!)
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I.
(Egy bontott motorpanellel megoldva.)
Sajnos nem .
U.i._1
A rossz motorpanellel E64 hibakód. A motor nem forog , hibakód .
A bontott motorpanellel E90 hibakód Kommunikációs hiba, hibakód
Ehhez kérem a segítségeteket !
(Kérem,hogy helyezzétek át az "Alkatrészt keresek" topikbl a "Háztartási gépek" topikba.) Köszönöm .
Köszönöm azoknak akik segítettek
