Sziasztok Kollégák!
A tapasztalataitokra támaszkodnék, hátha valaki találkozott illetve megoldott már ilyen problémát.
Az utóbbi napokban belefutottam két mosogatógépbe. Az Electrolux a szokásos labirintus dugulás.
Kisavazva.
Az AEG a lúgszivattyú előtti belső cső lyukadás. Kicserélve.
Azóta mindkét gép hideg vízzel mosogat. A fűtőbetét jó, a panel csatlakozón mérhető az ellenállása. Valamiért nem ad áramot a fűtőbetétre. Az Electroluxnál cseréltem a két relét, ami a fűtési áramkörben van, de így sem fűt. A javítás előtt mindkét gép fűtött.
Köszi mindenkinek, ha valaki tud segíteni.
Köszönettel:
NA
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
Electrolux ESL6392RA Mosogatógép i20 hibakódot produkálja.
Csak szivattyúzik kb 4 percig és kiírja az i20 hibakódot.
A hibakód a vízleeresztőre időtúllépésre utal.
Kimenő víz útja rendben, folyás nem látható.
Mi lehet a még a hibája?
Ha tud valamelyikőtök segíteni előre is kösz.
Üdv Csaba
Sziasztok:
van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal.
Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele?
Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát?
Találkozott valaki már ilyennel?
Válaszotokat előre is köszönöm
ÜDV: LACI
