Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
A és a kozakg ne szóljon hozzá!
Egy telefont kaptam a fenti üzenettel.
Kapásból az E16,hibakód jutott az eszembe. Felültöltős mosógépnél a dob pozíciónáló hibája.
De,az elöltöltős mosógépnél?
Kiváncsi vagyok,hogy más is találkozott-e már ezzel?
Köszönöm.
Jano
U.I.
Szerintem,fals hibakód jelzés.
Tisztelt Kollégák!
A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók.
Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg?
Köszönöm.
Horváth József
Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy 5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
