Adott ez a mosógép ami kb 1 évig állt mert motorhibás volt,most sikerült egy jó bontott gyári motort szerezni hozzá amivel nincs is gond.
Előjött egy olyan probléma hogy amennyi vizet felvesz azt el is ereszti a kifolyón.
Ebben kérném a segítségeteket hogy merre induljak el a hiba feltárásában,hátha valaki már találkozott ezzel a problémával.
Köszönöm.
Megoldás: Az a fránya gravitáció.
Hoztak egy panelt, fent említett mosogatógéphez tartozik. A vezérlője nem jött vele. Azon van a bekapcsológomb és a kijelző.
Hogyan tudom beindítani, melyik csatlakozó a kapcsolóé és melyik a betáp? Köszönöm
Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért !
Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt .
A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót .
A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója .
Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ?
Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat .
Köszönöm .
Üdv Jano
Sziasztok:
van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal.
Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele?
Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát?
Találkozott valaki már ilyennel?
Válaszotokat előre is köszönöm
ÜDV: LACI
