Fenti gépben ajtózár hiba miatt eldurrant a triac. ACS110 volt benne, itthon viszont csak ACS108 van (sok darab). Meg merjem kockáztatni?
Üdv: Jácint
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
1,5-2 éves kb. a gép még garis. Több szerelőnél is volt a gép, de ott nem produkálta a hibajelenséget. Ajtó lezár 1-2 másodpercen belül kattan a retesz de nem történik semmi, majd kis idő múlva dobja az E40 es hibakódot (ezt mondta a tulaj) . Elhozták hozzám aznap többször próbáltam de mindig elindult egyből ahogy lezárt az ajtó dolgozott, nem dobott hibakódot. Úgy voltam vele rendelek bele egy új zárat, így nem adom vissza a gépet, mivel más típusnál is volt már ilyen hiba. Ajtózár időszakos működése és ott is jó lett a zár cseréje után.
Ma kicseréltem a zárat és láss csodát ugyan azt produkálta amit a tulaj mondott. Lezárt nem tudtam kinyitni az ajtót de még is dobta az E40 et és nem indult. Megvártam míg kinyit, elég hamar nyit azzal sincs gond aztán többszöri próbálkozás után ismét sikerült elindulnia, azóta megint dolgozik, tehát nem az ajtózár a hibás.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Köszi.
Kaptunk egy ilyen gépet a kidobás elől :)
Bekapcsolás után elindul a motor és azonnal le is tilt.
A külseje kellemes űrtechnikának tűnik, gyönyörű tiszta az egész gép, nagyon keveset használhatták. Van ebben valami elektronikus plussz dolog ami bedögölhetett? Melyikőtök ismeri esetleg ezt a gépet? Még nem mertem megbontani :D
