Került hozzám a címben szereplő készülék.
A hibája a következő:
Bekapcsolva látszólag mindenre reagál, de a vezérlő panelen mérve már nem ez a helyzet.
A reléket 2 darab ULN2003A kellene kapcsolgatnia.
Ebből az egyik rendben megy is azaz részben kapcsol is. (világítás fő áramkőrt.)
De a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig)
A fűtőszál reléket már nem kapcsolja, illetve a ventilátorok sem indulnak.
Amit eddig csináltam, reléket a összeset le ellenőriztem, mind kifogástalanul működik, relék párhuzamosan kötött diódáit ki cseréltem.
De mérve mind jónak mutatkozott, az ULN2003A IC-ket is cseréltem.
De a hiba nem akaródzik elhárulni.
Hibát nem jelez a készülék.
Az 5VDC stab IC enyhén melegszik de nem rendellenesen.
Sajnos tanácstalan vagyok, amit lehetett kiméregettem, de többre nem jutottam.
Mellékelek képeket a panelemről.
Ezért szeretnék némi tanácsot kérni a kollégáktól, hát ha volt valakinek ilyen jellegű hibája.
Minden ötletet szívesen fogadok!
Üdv Istvan78!
A címben szereplő kombinált hűtő ajtónyitási irányát szeretném megfordítani. Az ajtón van kívül kijelző ezért a vezetéket a gyári jobb felső sarka helyett a bal oldalon kellene átkötni. A hűtőn van bal oldalon is csatlakozó, az ajtóban a forgási pontnál viszont nincs. Ha minden igaz jobb oldalról kellene valahogy átvezetni, de nem tudom leszedni a műanyag takaró elemet az ajtó tetejéről (1 nagy darab, nem látom hol lehetne lepattintani). Találkozott már valaki hasonlóval? Nem szeretném feszegetni feleslegesen.
Köszi előre is!
Zoli
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet.
Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")?
Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári?
Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
