Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
Tisztel Kollégák!
Kb 5 éves a mosógép,leállt a program közben.
Nem szivattyúzott le,kimertem a vizet,nem indul semmilyen program újra.
Bekapcsoláskor hallatszik 2 relékattanás,de nem tölti a vizet,mintha nyitna a töltőszelep,de abban a pillanatban leáll,villog a startgomb.
A szivattyúmotor nincs eltömődve,kiszerelve működik.Szűrők megtakarítva.
Az ajtóretesz is zár,az interlockkapcsoló is jónak tűnik.
Sajnos elfogyott a tudományom utoljára energomatokat javítottam 20 éve...
Hol induljak el,mit érdemes megnézni ezeken?
Köszönök előre is minden segítséget,ötletet.
Torokj
Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
