A címbeli szárítógéppel van annyi problémám, hogy tesztüzemmódban a programválasztó kapcsoló 7-es állásában az E32 kódot jelzi ki.
A teszt alatt mindent megcsinál egyébként(szivattyú működtetés, dob forgatás-irányváltás, fűtés fél- és teljes teljesítményen).
Azzal a hibával hozták, hogy nem szivattyúzza fel a vizet a tartályba, én viszont másra lettem figyelmes a próbakor, nevezetesen arra, hogy mintha csak a motor forogna, valamint ruhával is és ruha nélkül is leállt pár másodperccel az indítás után.
Levettem a tetejét és a gyanúm beigazolódott, mert a szíj nem volt sehol.Ebből arra következtettem, hogy valószínűleg ezért jelzi tesztben az E32-t mert a dob nem forog.
Megrendeltem a szíjat és miután megérkezett, be is szereltem.De ettől eltekintve továbbra is leállt ruhával is röviddel elindítás után.
Ekkor néztem meg előbb a hátsó, majd az első szénkefét.Hátul csak ellenállásértéket mutatott a műszer, de nem sípolt.Így leszereltem a szénkefetartót és felpolíroztam azt a kis fém tálka alakú lemezt, amin a szénkefe futott.
Ezután már volt fémes kapcsolat a fémlemez és a szénkefe között.A dob elejét is felpolíroztam, hogy az első szénkefe is érintkezzen rendesen.
Ezután elindítva az egyik programot, úgy működik ahogy kell, üresen pár másodperccel az indítást követően leáll és a kijelzőn 000-át jelez, ruhával viszont gond nélkül végigviszi a programokat.
Ha viszont belépek a tesztüzemmódba, akkor a programválasztó gomb 7-es pozíciójában továbbra is jelzi az E32-es kódot.
Többször is kipróbáltam, hogy a 10-ik pozícióban töröltem a hibakódot, de ha újra tesztre teszem a 7-es pozícióban ismét jelzi a kódot.
Eddig ami AEG,Electrolux,Zanussi gépeket javítottam, ha megcsináltam a hibáját(hibáit), akkor ha ezután a tesztmódban töröltem a hibakódokat a tárolóból és újra teszteltem a gépet, a hibatároló üres maradt.
Mi okozhatja ezt?
Előre is köszönöm ha valaki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok! Asszony létfentartó készüléke megadta magát. AEG/Electrolux type 9750 névre hallgat.
Ilyen:
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/11946781_3_644x461_pojemnik-na-wode-z-aparatu-cisnieniowego-aeg-electrolux-model-cp-2700-sprzet-agd.jpg
Egyik pillanatról a másikra lett a hiba. Elindul, mindet megcsinál, elindul a szivattyú, de nagyon csendben, nem szállít semmit, majd megáll vízhiány miatt. Ami persze marhaság, mert értelemszerűen az áramlásérzékelő tilt.
Ha a csapot a bal oldalon átváltom, a gőzölőből normálisan jön a víz, rendes nyomással.
Ha kiveszem a főzőegységet, és kiiktatom a védelmet, elindul, és nyomja is a vizet a főzőegység bemenetére.
Gondoltam, el van dugulva a főzőegység. Ripityára szedtem, de nem. Kértem kölcsön egy főzőegységet, azzal is ezt csinálja.
Nem értem.
Ha el lenne dugulva a gép, nem nyomna kihúzott egységgel sem, de a gőzölőn pláne nem. De bedugott főzőegységgel meg sem mukkan, egy rövid kattanás, és tilt is, vízhiánnyal..
Mi lehet az oka?
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyus-szaritogep )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
Szervusztok,
Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz.
Lehet egyáltalán állítani?
A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő.
Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva.
A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani?
Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít?
