Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá a javitáshoz .
Keresem az Electrolux EWS-1276-CI-914339604.01 mosógép bontott motorpaneljét!
Cikkszáma:140028579575 .
(Ajánlatot kizárólag az elektrokucko@gmail.com e-mail cimre kérek!)
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I.
(Egy bontott motorpanellel megoldva.)
Sajnos nem .
U.i._1
A rossz motorpanellel E64 hibakód. A motor nem forog , hibakód .
A bontott motorpanellel E90 hibakód Kommunikációs hiba, hibakód
Ehhez kérem a segítségeteket !
(Kérem,hogy helyezzétek át az "Alkatrészt keresek" topikbl a "Háztartási gépek" topikba.) Köszönöm .
Köszönöm azoknak akik segítettek
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki.
Letöltöttem a service manualt.
Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection
Elhárítás javaslat: Replace electronic
Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja?
Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.?
Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt.
Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot.
Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?.
Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp.
Véleményetek?
Fent említett főzőlap néhány perc használat után villog/kattognak a relék a tulaj elmondása alapján. A hibát még nem tudtam reprodukálni, sajnos nem volt időm órákat mellette ülni. Esetleg vmi tapasztalat? Elkók cserélve, lap átforrasztva. Köszönöm!
Megoldás: a kis fözőlap mellett van az elektronika, szétbontva a lapon a 2 opto közül sz egyik hibás, melegítésre meghal, hűtve ismét jó!
