Van egy régi 2003-as, Elektrolux EWT1010 mosógépünk. Ez arra van, hogyha elromlik a fő mosógépünk, akkor legyen egy pót.
Ennek még a programkapcsolóját motor forgatja-
Szóval a fő baja, hogy NEM FŰT.
A fűtőszál jó, a fűtőszálat működtető relé (24V-os) jó. A vízszintkapcsoló jó. A főpanelon kijön a fűtőszál vezérlésének a 230V-ja, de a termosztátban elakad.
A termisztor jó, 20 fokon.6.9kohm az ellenállása, ami kb. a víz melegítésére (forraltam, s beleöntöttem a dobba) lemegy kb. 3.4kohm-ra.
Két dologra gondolok:
1. A termosztát, amiben a relé is van vmi nem jó, égést sehol nem látok.
2. Programkapcsoló, félig, meddig mechanikus még, s kikopott. Gondoltam kontakt sprayzem kívülről a lyukakon keresztül.
Szerintetek ?
Ha nem kap más vezérlőjelet, akkor a termosztátban vmi.
Ha kap még egy vezérlőjelet ÉS kapcsolattal, akkor lehet a programkapcsoló is.
Köszi
Egy ilyen electrolux ERE3000 , mélyhűtő nélküli no frost hűtőszekrény elkezdett jegesedni, na gondoltam megnézem az elektronikáját, biztos nem kapcsolja a leolvasztó fűtést vagy szakadt a fűtő egység. NA hát sehol sem találom. VAlaki látott már ilyen, vagy hasonló hűtőt? Belül egy műanyag panel levétele után teljes magasságban egy kb 10cm széles hőcserélő egység lamellái között egy ventilátor fújja át a levegőt, amit keringet a hűtőben. Fűtő betétnek nyoma sincs, csupán egy hőérzékelő van legalul, egy középen. meg a ventilátor. Elvileg a készülék jól müködik, hűt is, csak egy nagy jégtömb lett a hőcserélön, le sem tudtam szedni a takaró paneleket, amíg teljesen le nem olvadt. Elképzelhető, hogy nincs benne fűtőbetét, mivel a keringetett levegő leszáritja a kicsapódó párát a lemezek között? Valami lassú jegesedés maitt viszont 10 év alatt lerakodot a jég és csak le kellett olvasztani , ennyi? Valami tapasztalat valakinél?
ÜDv
ZSolt
Fent nevezett masinánál mit jelent a 69-es hibakód? Ezt nem találom sehol. El volt dugulva a fali szifon, azt megoldottam, tesztprogram alatt semmi. Első mosásnál már az elején 69. Kicsit érdekesen zajlott a feltárás. Egyszer túltöltött. Majd a fűtőbetétet lehúztam, így megállt a v ízbetöltés, elkezdett mosni. Betét csere után ismét túltöltés. Elhoztam, de csak holnap tudom vallatni. Köszönöm!
Hoztak egy panelt, fent említett mosogatógéphez tartozik. A vezérlője nem jött vele. Azon van a bekapcsológomb és a kijelző.
Hogyan tudom beindítani, melyik csatlakozó a kapcsolóé és melyik a betáp? Köszönöm
