Szervusztok,
Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz.
Lehet egyáltalán állítani?
A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő.
Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva.
A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani?
Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít?
Üdv mindenkinek! Ennek a kombinált hűtőnek az elektronikájával van hiba. Hibajelenség:
A normál téri hűtőrészének a kijelzője állandó 5 fokot mutat, bárhová állítom a hőmérsékletet. Egyébként ha 3 fokra állítom a szabályzót akkor 5 fok, és 8 fok között tartja a hőmérsékletet. Két darab NTK van benne, egy az elpáron, egy meg a levegő hőmérsékletét figyeli. Gondoltam ha a kijelzés rossz lehet a levegőben lévő NTK rossz, de azt helyettesítve egy potival, és azt állítgatva sem változik az érték a kijelzőn, csak a két végponton ír ki hibát (a négy felső szegmens világít.). Egyébként az NTK hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását. Van egy másik hibája is ennek a részének, mégpedig 1-2 hét működés után egyszer csak elfelejt kikapcsolni, és akkor a normál térben is fagyaszt. Fura az elektronikája, ugyan is a kimeneten ahol a kompresszort kapcsolja a relékkel párhuzamosan van egy-egy triac. Ez vajon mi célt szolgál benne?
Üdv Kollégák!
Mosodatógép javítás közben szerettem volna belépni a diagnosztikai módba a fent nevezett Electrolux gépen. A "szokásos" módszerek egyike sem volt eredményes. Ezért szeretnék ebben segítséget kérni.
A netet átnézve nem találtam ilyen infót.
Egyébként a hiba az a géppel, hogy a fűtést hol bekapcsolja, hol nem. Ha egyszer bekapcsolta, akkor rendesen felfűt a kellő hőfokra, de a vízcsere után már általában nem. Megnéztem a csőfűtőtest hőkioldóit, azok jók. A két membrán-kapcsoló jó, átad, a csövei tiszták, rendesen kapcsolnak. A vezetékek az ajtónál nincsenek megtörve. A panelon a táp felújítva, relé ellenőrizve.
A gépet próbák során vizsgálva azt tapasztaltam, hogy például a "quick" gyorsprogram során, amikor nem áztat, hanem egyből mosogatni kezd, tehát egyből fűtenie kell, majd a vízcsere után ismét fűtenie kell, mivel csak egyszer öblít, az első próba alatt a mosogatóvizet felmelegítette, de az öblítés alatt nem húzott be a relé. Utána a második teszt során sem a mosogatás sem az öblítés alatt nem húzott be a relé. Harmadik tesztnél szintén csak a mosogatás alatt húzott be a relé.
A diagnosztika talán rávilágítana ennek a bizonytalan fűtés hiba okára, vagy kalibrálná az elektronikát.
Köszönettel:
NA
Szevasztok!
Az Electrolux EWB 95205W automata mosógèpen se kép se hang, mosás közben megállt. Van-e rajta valamilyen biztosíték vagy ez elektronika hiba lesz?
