Szevasztok!
Az Electrolux EWB 95205W automata mosógèpen se kép se hang, mosás közben megállt. Van-e rajta valamilyen biztosíték vagy ez elektronika hiba lesz?
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet.
Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")?
Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári?
Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is?
Minden segítséget előre is köszönök!
Öblítésnél ruhák nélkül majd félig tölt a tengely alatt 1-2 cm-re , többi programokon is 2-3 újnyi a tengely alatt . Eddig még nem nézegetem ennél típusnál mennyi víz magassága , de a többi félé készülékekhez képes , soknak találom . Esetleg valami infó mennyi kell hogy legyen .
Ennek a légsűrítő meg a szivattyú elöl , egymás mellet az üstön kapott helyet , s minden tiszta , a nyomáskapcsolóba belefújva megáll a vízfelvétel . Elképzelhető hogy mégis a színt szabályozó rossz .
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
