Üdvözlet a fórumlakóknak!
A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz.
Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt.
Előre is köszönök minden segítséget.
Gyula
Van egy szép állapotú felültöltős BLDC motoros gépem, amiben meghalt a BLDC driver. Ez a gép direkt spricces. Szereztem egy kefés motoros tengely törött gépet, nevezzük EWT10620 -nak. Ha átépíteném az elektronikát a BLDC-s gépbe, esetleg jó lenne, ha menne a direkt spricc is. Hova lehetne a szivattyút ekecskedni, hogy mosás alatt menjen???
Hozzám került egy Electrolux ewt1050 típusú mosógép azzal a hibával,hogy nem csinált semmit és valóban.Bedugás után,felvillannak a ledek,indításra az ajtó gomb lezár,de semmi.A motorról a földelést lehúzva,programindítás után folyamatosan szivattyúzik,programot megszakítva dobpozicóba állítja a tárcsát és kinyitja az ajtót ahogy kell,tehát a motor rész szerintem működik.Próbaképpen azért beletettem egy másik motort,azzal is ugyanez.A panelon motortriac,forrasztások átnézve.Fűtőbetét átnézve.Később már a földeléssel is elindult a szivattyú,de semmi más...
Doksit letöltve szervíz módba belépve,a szelepek működnek,feltölti magát vízzel,fűt is,a keringető szivattyú is működik,a dobok is mozgatja jobbra balra,a csepegés ellenőrzésnél 250fordulatig felpörgeti a dobot ahogy kell.Az viszont feltűnt,hogy a szivattyú és motortesztnél,ahol maximális fordulatra kéne pörgetnie,ott csak szivattyúzik és ennyi.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Hibakód kiolvasásnál nem mutat kódot...
Köszi mindenkinek!
