Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
A porszívó adattábláját fényképezte le a tulaj .
Nem marad kint a kábel.
Üdv varga jano
Ennek a márkának ehhez a tipusához csak komplett kábeldobot lehet rendelni . Magas áron .
Szia Bálint és Zsugori!
Mivel a tulajnak most nincs pénze új electrolux porszívóra . Átmeneti megoldásként . Egy új :
Sacc.30 ezer
Ezért kivettem a dobból a visszahúzó rugót .
Igy a kábel kint marad.
Addig amig vesz egy másik porszivót addig is tud takaritani .
Köszönöm szépen a segitségeteket .
Üdv Jano
Üdv mindenkinek!
A címben említett felültöltős automata mosógèpet nem lehet elindítani a power gombjàval a gombot kiforasztottam mèrve jó,minden gomb jó rajta mindent be lehet àllítani csak nem indul el mèg az ajtót,se zàrja le elkók,mkp,inpulzus kodi cserèlve bàr jónak mèrtem őket a gèp többi rèsze is rendben van motor,szivattyú,fűtőszàl stb ezeket is megmèrtem,ebben kèrnèm a segítsègeteket mindenkinek előre is köszönöm!!!
Hali Opeles!
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Keresztgyerekem nejétől, kaptam, egy egyszerűnek látszó feladatot, nevezetesen a nemrég másodkézből beszerzett és működő mosógépéhez, keressek egy kezelési útmutatót.
Mi sem egyszerűbb, Electrolux oldala, beütöm a keresőbe EWF1220, hurrá, azonnal három találat, magyarul, ez kell neki!
De valahogy nem stimmel, a kezelőszervekről készült kép, gyanús!
Gyors telefon, nézze meg a termékkódot, majd azzal meglelem.
A PNC (termékkód) a következő: 914517215/00
"És ilyen állat nincs is", mert semmi érdemleges információt nem lelek, de még egy képet sem, erről a masináról. (vehetek hozzá alkatrészt, mégis van!)
A mosógép, minden felirata német nyelvű.
Kérdezem a tanult kollégáktól, hogy mivel sikerült találkoznom, mert igen tanácstalan vagyok.
Válaszaitokat előre is köszönöm, esetleg valami utalást, hogy hol találok hozzá, valami leírást.
exGelkás
Megköszönöm a segítségetek, végül találtam, egy hozzávaló kezelési könyvet, természetesen Német nyelvűt, de ez bizonyítja, hogy még is csak van "ilyen állat"
