Ma hozná egy idősebb kolléga,de felkészülnék belöle ha lehet
Programinditás után történik abeenged és szivattyúz,a kolléga szerint,és nem fűtésrelé vagy betéthiba.
Ha az ajtó kinyílik,megáll mindkettő.
Elvileg ez a fajta tünet vészfunkció lenne.
Tud valaki ötletet ennyiből.
Persze ha nálam lesz a gép,kiegészitem,
PB200 az elektronika benne süni szerint.
Köszönöm.
Nyomáskapcsoló csere és pár mosogatás után már jól működik.
Electrolux EWW1678 Szárítós mosógép minden programon kiszámíthatat időnként megáll.
Ajtó zárva,rogram fut, óra számol, mosos pedig áll.
Van hogy 10p szünet után ismét folytatja a mosást.
Hibakód, szivárgó áram,mérhető hiba nincs.
Van hogy a mosás hibátlanúl végigmegy és a szárítás közben áll meg.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Kikötött nálam egy halom klf főzőlap, van, ami még karcmentes, picit használt, meg van ami már a világot felmelegítette. Egy a közös bennük. Azonos, ELE2084 elektronika van mindben.
A nyűgjük, hogy a ventilátor MINDIG megy, ha be van kapcsolva. Teljes gőzzel. Vannak közöttük 2 indukciós-2 hagyomásos főzőlapok, és 4 indukciós zónával rendelkezők is.
Egyszerűen nem jövök rá, mi bajuk. Egytől egyig azonosan viselkednek. mint a turbina, úgy teker a propeller. Ha kikapcsolom a főzőlapot, megy még 5 másodpercig, majd lekapcsol.
Már kezdem azt hinni, ez a normális ezeknél, de ezt nem gondolhajta komolyan egy gyártó sem :) Volt már a kezemben sok indukcós szörnyeteg, de ilyet egy sem csinált.
Mindben Cheetah/tiger Y12_M02_D18 lap van, más néven ELE2084.
így néz ki:
https://vareza.de/images/product_images/popup_images/IMG_3237.jpg
google nem barátom, nem lettem okosabb. Találtam sok leírást, service manualt, de erre egy sem tér ki :)
http://monitor.espec.ws/files/599713194_247.pdf
https://locator.ausspares.com.au/pdfs/HK854220XB%20FF8%2094959502602.pdf
https://adepem.sirv.com/docs/ELECTROLUX/Induction%20tiger-cheetah.pdf
még talén ez az orosz volt a legértelmesebb, de ez sem vitt előre:
https://tehnikbyt.ru/remont-varochnoy-paneli-elektrolyuks/
Találkozott valaki ilyen lappal? AEG, Electrolux, IKEA, stb.. Onnan lehet felismerni alulról, hogy a bádog tepsiből a 2 zónásban 1, a 4 zónásban 2 maha nagy fekete műanyag dudor lóg ki, 2 zónánként egy venti nyílással.
Összes elektrolit kondi kimérve, jók, tápfeszek stabilak. A hűtőbordásn a temp. sensor jó, mérve 125kOhm, melegítve szépen csökken.
Csak mivel sok van, és mind azonosan viselkedik, kezdek megingani, hogy rosszak.. Csak az a fura, hogy ha a 2 hagyomáynos zónából ha egyet is elindítok, azonnal teker az IGBT-k hűtése, pedig nem is megy egy indukciós zóna sem.. Ennek mi értelme?
Szerk:
A propellert egy ilyen vezérli:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sts6nf20v.pdf
A gate előtt csak 100nF, meg 1kOhm van a uC kimenetéről. Vagyis a uC hiszi azt, hogy a propellernek menni kell, vagy áramköri hibából, vagy by-design..
A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10 sec üzemel .
Címkéjén:
Electrolux ZB2907R
Pnc 900 165 995
12V DC Ni-MH
Input 15V 200mA
Made in RRC
Type CT 1200NI
Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét.
Üdv varga jano
Szia Uniman !
Fotó az aksikról mellékelve .
Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V .
66R-el terhelve , leesik kb. 2,7V-ra .
Közben kb. 100mA folyik .
Köszönöm .
Üdv jano
A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V .
Üdv jano
Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . ) Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem .
Köszönöm . Üdv jano
A porszívó elektronika IC-i .
Üdv jano
A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre .
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához .
Üdv varga jano
A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel.
Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök.
Üdv jano
