A kollégám hozta a régi mobilkészülékével készült fotót az Electrolux EW833? mosógépről .Gyártás ideje 2003 ? Nekünk nincs ilyen hibakód táblázatunk már . Csak az újabbakról van . Milyen hibakód ez , Mivel nem mindig jelentkezik a hiba , az ügyfél szerint nála is csak időnként , nálunk pedig nem , milyen hibakódot jelent ez ? Általában , az ügyfél szerint , a második mosás után jelentkezik nála . Mivel a kollégám idő hiányban szenved , fotózás után , kénytelen volt a következő címre menni . Így nem várta végig a két mosást .Bocsánat Uniman , hogy megint Error Kód problémám van ! De mindig valamilyen probléma születik . Ehhez az error kódhoz kérem a segítségeteket ! előre is nagyon szépen köszönöm ! Üdv jano
Üdvözlet!
Tisztelt Szakik! A tárgybéli munka elvégzésének van valami trükkje?
Pl.: speciális szerszám, technika, veszély, ... ?
Köszönöm előre is. :)
Üdv mindenkinek!
Ezen mosogatógépben kettő darab membrános vízszint érzékelő van (egy üzemi, egy a túlfolyást figyeli). Amikor vízvételre kerül a sor, egy jó liter után kattan az üzemi szabályzó víz leáll, indul a mosó szivattyú, de mivel kevés a víz ezért nem fűti a vizet és nem is bír mit felnyomni. Mivel a mosó szivattyú kiszívja a tartályból a vizet a szabályzó vissza kapcsol, de ekkor már nem enged be több vizet. Ha az utolsó hibakódot megnézem akkor iF0-t ír ami vízpótlási hiba. Ha elindítom a 15 perces teszt programot akkor érdekes mód jó a vízszint (vízvétel indul, egy jó liter után kattan a szabályzó, de a víz nem áll meg hanem még kb 30-40mp-ig tölt), megcsinál mindent rendesen.
Létezik hogy még valami figyeli a vízszintet amin átszaladtam, vagy ha csökken a vízszint miért nem enged utána vizet?
Ha valakinek van ötlete az kérem segítsen!
Az egyik ismerősöm fent jelzett mosógépének vélhetően az elektronikája szállt el. Nekem a következőket mondta:
"A jelenség az volt, hogy egyik pillanatról a másikra a kijelző LCD elsötétült, tehát „ se kép, se hang” – nincs így hibaüzenet sem. A gépet bekapcsolni nem lehet, de áram van minden egységen."
A gép egy mosó programot csinált végig aztán megállt mint a szög, azóta semmi életjelet nem ad az elektronika kijelzője.
Ha találkozott már valaki ezzel a problémával vagy javít ilyet jelentkezzen.
Mellékeltem az elektronika fotóját
