Vettem egy ilyen gépet magamnak,hibásan. A gép három éves. Már az eleje kihívás volt. Mondták,hogy a gép szakszervízben volt, ahol vezérlő panel cserét javasoltak jó sok pénzért..
A hiba: szárító funkció tökéletesen működik. Mosás nem indul el. Indító gombot megnyomva az ajtó bereteszel,majd pár másodperc múlva kireteszel. Gomb zölden villog..
Csak röviden írom le. Mindent megnéz, kimér,ellenőriz. Még végül kibukik,hogy a szárító rész levegőt fűtő betétje!!!! Rossz. Szivárog test felé..
Ez a nyomorult-hibakód nélkül- a mosás elején teszteli ezt is. Ugyanis a mosás végén centri előtt -gondolom- a ruha fellazítása céljából elindítja benne a ventillátort, és fűtené a levegőt pár percig. Utána centri.
Persze hol a logika ha ugyanez a fűtőbetét a szárításnál meg elmegy...
Ideiglenesen lehúztam,onnantól kezdve tökéletesen mosott. A fűtőbetét több,mint egy hónap alatt jött meg. Most tökéletesen teszi a dolgát.
Érdekes,hogy korábban is volt már dolgom electrolux mosógéppel-itt a fórumon valahol fent is van-az sem volt még négy éves. Ott a víz fűtőbetétje húzott testre.
A képen is szereplő panelen lévő 3 alkatrész értékére lenne szükségem.
A kép a netről van.
R70- 47Ohm vagy 100ohm?
U3 -LNK304 vagy LNK364
Q5- ??tranzisztor??
Ha lenne valakinél,és megnézné esetleg.
Köszönöm.
A kollégám hozta a régi mobilkészülékével készült fotót az Electrolux EW833? mosógépről .Gyártás ideje 2003 ? Nekünk nincs ilyen hibakód táblázatunk már . Csak az újabbakról van . Milyen hibakód ez , Mivel nem mindig jelentkezik a hiba , az ügyfél szerint nála is csak időnként , nálunk pedig nem , milyen hibakódot jelent ez ? Általában , az ügyfél szerint , a második mosás után jelentkezik nála . Mivel a kollégám idő hiányban szenved , fotózás után , kénytelen volt a következő címre menni . Így nem várta végig a két mosást .Bocsánat Uniman , hogy megint Error Kód problémám van ! De mindig valamilyen probléma születik . Ehhez az error kódhoz kérem a segítségeteket ! előre is nagyon szépen köszönöm ! Üdv jano
Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
