Kedves kollégák!
Van egy címben szereplő mosógépünk, még soha nem volt megbontva, javítva. Az a zavaró tulajdonsága van, hogy a program vége felé kiírja, hogy mennyi idő van még hátra, de a valóságban nem annyi.
Mondok egy példát: kiírja, hogy 1 perc, vagy olykor 2 perc. 3-4 perc után is ugyanezt írja ki, közben semmit nem csinál. A vizet leszívta, centrifuga leállt, a dob is áll, néma csend. Ezalatt a fedél le van zárva, nem engedi kinyitni. Majd gondol egyet, befejezi a programot, csipog és leáll. Nagyon idegesítő az az utolsó néhány perc. Persze a főkapcsolóval ki lehet kapcsolni, de gondolom az nem üzemszerű kezelés. Álljon le magától, ha végzett. Most úgy tűnik, hogy végzett, de azt hiszi magáról, hogy még nem végzett.
Más Electrolux-nál is tapasztaltatok ilyesmit? Valami szoftver bug?
Üdv, lcsaszar
Üdvözlet a fórumlakóknak!
A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz.
Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt.
Előre is köszönök minden segítséget.
Gyula
Szedte már valaki szét ezt a fajta üstöt? Érdemes bajlódni vele? Vagy keressek bontott üstöt inkább? köszönöm!
Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért !
Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt .
A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót .
A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója .
Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ?
Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat .
Köszönöm .
Üdv Jano
