Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
Üdv mindenkinek!
A címben említett felültöltős automata mosógèpet nem lehet elindítani a power gombjàval a gombot kiforasztottam mèrve jó,minden gomb jó rajta mindent be lehet àllítani csak nem indul el mèg az ajtót,se zàrja le elkók,mkp,inpulzus kodi cserèlve bàr jónak mèrtem őket a gèp többi rèsze is rendben van motor,szivattyú,fűtőszàl stb ezeket is megmèrtem,ebben kèrnèm a segítsègeteket mindenkinek előre is köszönöm!!!
Hali Opeles!
Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
Vettem egy ilyen gépet magamnak,hibásan. A gép három éves. Már az eleje kihívás volt. Mondták,hogy a gép szakszervízben volt, ahol vezérlő panel cserét javasoltak jó sok pénzért..
A hiba: szárító funkció tökéletesen működik. Mosás nem indul el. Indító gombot megnyomva az ajtó bereteszel,majd pár másodperc múlva kireteszel. Gomb zölden villog..
Csak röviden írom le. Mindent megnéz, kimér,ellenőriz. Még végül kibukik,hogy a szárító rész levegőt fűtő betétje!!!! Rossz. Szivárog test felé..
Ez a nyomorult-hibakód nélkül- a mosás elején teszteli ezt is. Ugyanis a mosás végén centri előtt -gondolom- a ruha fellazítása céljából elindítja benne a ventillátort, és fűtené a levegőt pár percig. Utána centri.
Persze hol a logika ha ugyanez a fűtőbetét a szárításnál meg elmegy...
Ideiglenesen lehúztam,onnantól kezdve tökéletesen mosott. A fűtőbetét több,mint egy hónap alatt jött meg. Most tökéletesen teszi a dolgát.
Érdekes,hogy korábban is volt már dolgom electrolux mosógéppel-itt a fórumon valahol fent is van-az sem volt még négy éves. Ott a víz fűtőbetétje húzott testre.
