Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni.
Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam.
Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt.
A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
Az EWM2000 panelt tartalmazó gép "analóg vízszintszabályzó" hibára kiáll . Majd , egy bontott , "működő" csere analóg vízszintszabályzóval szintén .
A mechanikus és elektronikus vízszintszabályzó egyaránt tartalmozó gép , hibakódját törölve , újra "hibás analóg vízszintszabályzó" hibát jelez .
Javítható hiba ez ?
Szerintetek ?
Köszönöm , előre is , a válaszokat .
Üdv Jano
CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Sziasztok. !
Keresem a panelban víz ráfolyása miatt, leégett, ellenállások értékeit !
Az R85 , R60 , és az R8 milyen értékű ?
Fotót mellékelek. .
A segitségeteket. , előre is , köszönöm .
Üdv. Jano
A fent nevezett mosógépben az SO8 ajtóretresz TRIAC "kidurrant." Cseréltem , mindkét áramköri TRIAC-ot .Az smd ellenállásokat a vezérlésnél , és az érzékelésnél . (1-1 db.) Fólia pótlás volt . Bekapcsolva, a négypontos ajtóreteszen, (új) megjelenik a 230Vac,és a 115V . Az ajtòretesz nem működik . Másik panellel próbálva,a kábel és a retesz rendben . Volt már valakinek hasonló hibája ? Én már jártam úgy,hogy etedménytelen volt az ilyen javítás . Kollégám járt úgy ,hogy az M.P. az ilyen hibájú panelt nem tudta megjavítani .
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök !
