Címbéli pórszívó (lányoméké) azt produkálja, hogy bekapcsoláskor elindul (felpörög a motor) majd rögtön le is áll. Azonnal visszakapcsolható, de ezt ismételget... ugyanakkor van mikor akár fél órát is kifogástalanul üzemel. Szétszedtem, kábel szakadást, hibás alkatrészt keresve nem találtam semmit. Motorig nem bontottam szét. Nagyon nem az én világom a porszívóké, de jó lenne valami "csodát" tenni vele. Ha esetleg valaki birtokában lenne a tudásnak, ami segítséget jelenthetne, kérem ossza meg velem. Vezérlője elég egyszerűnek tűnik, mégsem sikerült megtalálnom a hibát.
Köszönettel: Kiss Z.
Segítségeteket kérném egy Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlappal kapcsolatban. Néha E6 néha E8 hibát ír és kikapcsol. A jobb oldali zónák kijelzője "E" (gondolom error) hibát jelez. Először 2 külön fázisra volt kötve, de mivel az E8 hibára a google azt írja hogy egy fázis hiányzik, soroltam az 1 és 2 fázist és egyről használtam pár alkalommal és működött is. Megvoltam győződve hogy a "2" fázissal vagy annak a kábelezésével van a gond a házban. Aztán tegnaptól így egyfázisra kötve is elkezdte. Főzőlapot szétszedtem, átnéztem. Szokás szerint két vezérlőpanel van benne (ELE2058 és ELE2056), mivel a jobb oldalira (ELE2056) írja a hibát azzal kezdtem, de a másikat is átnéztem. Nincs fellazult saru, se forrasztási hiba. Táp részen az elektrolit kondikat kicseréltem, habár mérésre mindegyik jó volt.Indukciós tekercsek nincsenek megégve. Ezután összerakva, próba. Ami az idegesítő, hogy egy ideig jól működik, de pár perc után ugyan az. Ami észrevehető, hogy a bal oldali zónák egyből forralják a vizet, a jobb oldaliaknál hallani a halk sípolást, hogy indul de mintha le is tiltaná és másodpercenként akarná indítani. Ezáltal melegszik az edény, de jóval lassabban, majd kiáll hibára.
Szerintetek mi okozza a hibát.
Üdv.: G.
Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
Van egy electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép.
Működés közben megállt, kijelzőn LED-ken semmi kijelzés.
Van valakinek szerviz leírása, esetleg hasonló típus közeli gépet javított ilyen hibával?
Köszönettel
Robitmoh
