A címben szereplő kombinált hűtő ajtónyitási irányát szeretném megfordítani. Az ajtón van kívül kijelző ezért a vezetéket a gyári jobb felső sarka helyett a bal oldalon kellene átkötni. A hűtőn van bal oldalon is csatlakozó, az ajtóban a forgási pontnál viszont nincs. Ha minden igaz jobb oldalról kellene valahogy átvezetni, de nem tudom leszedni a műanyag takaró elemet az ajtó tetejéről (1 nagy darab, nem látom hol lehetne lepattintani). Találkozott már valaki hasonlóval? Nem szeretném feszegetni feleslegesen.
Köszi előre is!
Zoli
Üdv mindenkinek. Olyan mint ha az elején önteszt folyamán valahol elakadna a dobot megforgatja egy párszor és utána csak szivattyúz , hiba kódot nem ír ki . Ez egy felültöltős gép 3 fázisú motorral , , sm-et nem találtam hozzá . Motor tacho része , fűtőszál , szivattyú jó . Valami ötlet , esetleg teszt programot , hogy lehet elindítani ezen a gépen.
Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
