Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
A kolléga kérésére kérdezem , hogy , hogy lehet beszerelni a címben szereplő előlap helyére a másik előlapot ? Milyen átalakítások kellenek hozzá ? A lányáé a mosógép , a többi rész hibátlan ,(csere panellel kipróbálva) , de az eredeti panel nem működik . Sajnos a csere panelt vissza kellett adnunk . Bontottat eddig nem találtam . ( Etele tér ,Neptun utca )A javítási kisérlet kudarcott vallott . Konkrétan az ELKO-kat cseréltem ki a rossz panelben . Kérem , hogy mondjatok véleményt a kolléga ötletéről ! Mechanikusan egyezik . Az elektromos panelről megpróbálok fotókat föltenni ! Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket ! Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_025_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_032_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy csaknem ugyan olyan előlappal megoldva . Az 1200-as centrifuga fordulatszám ezzel módosult 1000-re . Ez úton köszönöm dankasan kollégának . Üdv varga jano
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
