A címben jelzett mosogatógép vezérlő paneljén a táp IC olyan módon sérült meg,hogy nem tudom a típusát leolvasni.
Amennyiben valakinek van ilyen vezérlője,akkor legyen szíves küldjön képet a problémás részről.
A NET-en nem találtam olyan képet,melyről a típus leolvasható.
Előre is köszönöm.
Ottó
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen mosi.
Az EWM1000PLUS proci táp pin zárlatos, olyan szinten hogy vitte a táp IC-t is. Honnan lehetne ilyet szerezni esetleg?
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html
Köszi
Hogy megnyugodjatok!
Került hozzám a címben szereplő készülék.
A hibája a következő:
Bekapcsolva látszólag mindenre reagál, de a vezérlő panelen mérve már nem ez a helyzet.
A reléket 2 darab ULN2003A kellene kapcsolgatnia.
Ebből az egyik rendben megy is azaz részben kapcsol is. (világítás fő áramkőrt.)
De a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig)
A fűtőszál reléket már nem kapcsolja, illetve a ventilátorok sem indulnak.
Amit eddig csináltam, reléket a összeset le ellenőriztem, mind kifogástalanul működik, relék párhuzamosan kötött diódáit ki cseréltem.
De mérve mind jónak mutatkozott, az ULN2003A IC-ket is cseréltem.
De a hiba nem akaródzik elhárulni.
Hibát nem jelez a készülék.
Az 5VDC stab IC enyhén melegszik de nem rendellenesen.
Sajnos tanácstalan vagyok, amit lehetett kiméregettem, de többre nem jutottam.
Mellékelek képeket a panelemről.
Ezért szeretnék némi tanácsot kérni a kollégáktól, hát ha volt valakinek ilyen jellegű hibája.
Minden ötletet szívesen fogadok!
Üdv Istvan78!
ELECTROLUX EHD60100P típusú félindukciós főzőlaphoz keresek kapcsolási rajzot vagy aki szekszárd és környékén meg tudja javítani. 2 hónapot pihent egy állítólagos hivatalos Electrolux szervízben (Privát üzenetben megmondom hol) nem tudtak vele mit kezdeni azt mondták nem éri meg megjavítani. (Cserébe jól összekarcolták :( ). A hibajelenség, hogy bekapcsol felvillan a kijelzője és kiír egy 3 68 -as kódot és újraindul és ezt csinálja végtelen ciklusban. Nem vagyok műszerész, csak ha lenne rajzom hozzá lehet találnék szakit aki meg tudná az alapján javítani. Csatolok egy képet a hátuljáról a típusmatricával és sorozatszámmal.
Így néz ki:
http://www.arukereso.hu/fozolap-c4172/electrolux/ehd60100p-p13169869/
