A fent nevezett mosógépben az SO8 ajtóretresz TRIAC "kidurrant." Cseréltem , mindkét áramköri TRIAC-ot .Az smd ellenállásokat a vezérlésnél , és az érzékelésnél . (1-1 db.) Fólia pótlás volt . Bekapcsolva, a négypontos ajtóreteszen, (új) megjelenik a 230Vac,és a 115V . Az ajtòretesz nem működik . Másik panellel próbálva,a kábel és a retesz rendben . Volt már valakinek hasonló hibája ? Én már jártam úgy,hogy etedménytelen volt az ilyen javítás . Kollégám járt úgy ,hogy az M.P. az ilyen hibájú panelt nem tudta megjavítani .
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök !
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy 5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
