Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
A fenti hűtő azt csinálja, hogy a kijelző kb. másodpercenként felvillan. Ezt úgy tudom átmenetileg megszüntetni, hogy a szenzorokat lehúzom, úgy indítom a hűtőt, majd vissza rádugom a szenzorokat. Azonban ilyenkor érvénytelen hőmérsékleteket jelez ki (napok óta nem használt hűtőnél -40 vagy hasonló értékeket) ilyenkor egy darabig működik a kijelző, de nem megy sem a kompresszor sem a ventilátor. Majd újra villogni kezd. Ha lehúzok róla mindent (kompresszor fázisát megszakítom, a többi csatlakozót kihúzom, csak a 230V és a szenzorok vannak rádugva, így indítom, akkor is csak villogni kezd (motorzárlatok feltehetően kizárva). Az elektronikát átnéztem, külön is próbáltam indítani, úgy működött és nem is kezdett el villogni, csak "o" jelet ír a hőfokok helyett. Ez akkor is fennáll, ha minden fogyasztó rajt van, de a szenzorok nem. Lehetséges, hogy a mikrokontroller fagy le?
Előre is köszönöm az ötleteket!
Horváth József
A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10 sec üzemel .
Címkéjén:
Electrolux ZB2907R
Pnc 900 165 995
12V DC Ni-MH
Input 15V 200mA
Made in RRC
Type CT 1200NI
Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét.
Üdv varga jano
Szia Uniman !
Fotó az aksikról mellékelve .
Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V .
66R-el terhelve , leesik kb. 2,7V-ra .
Közben kb. 100mA folyik .
Köszönöm .
Üdv jano
A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V .
Üdv jano
Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . ) Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem .
Köszönöm . Üdv jano
A porszívó elektronika IC-i .
Üdv jano
A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre .
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához .
Üdv varga jano
A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel.
Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök.
Üdv jano
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
