A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ?
Tonya
Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
Alkatrésznek vettem meg ezt a masinát, a burkolat kellett igazából csak a kliensnek. Viszont mivel piszkálja a fantáziám, gondoltam mielőtt elbontom, teszek egy próbát. A jelenség a következő: Ki lehet választani a programot, elindul, fűt is, forgat is jobbra, balra. Öntöttem vizet a víztartály alá, azt szépen feltolja.
Próba közben: Van a visszamaradó idő kijelzés mellett balra 3 ikon. Az első a szárítási fázis, ha jól gondolom, a második a hűtési fázis, a harmadik talán a vasaláskönnyítés/gyűrődésmentesítés lehet. Próbáltam először a szekrényszáraz programon, majd az időzített szárításon. 30 percig megy a szárítás, majd hűtés 10 percig, ami alatt 3 sípszó néhány percig, végén nullára ugrik és kész. Pokróc csurom víz, aljában a kondenzálónál minimális víz. A tanyán fent lévő SM hőszivattyús gépé, az enyémben nincs kompresszor. A tesztmódba való belépést sem találom az SM-ben, bár nem valami jó a szakmai angolom.
Szívesen venném a segítséget, bár nagy eséllyel bontódik el, de 1 próbát megérne, fiatal még a masina. A tesztmódba belépés is érdekelne.
Szép estét, köszönöm!
TC09H54HW
Prod no 916096944 00
