Fenti gép leverte az automatát. LNK304 zárlatos, ellenállás szétégve. 2 éves a gép. Ellenállás, X2 kondi, elkók IC cserélve. A gép bekapcsol, pörgeti a dobot, alul fújja a levegőt, aztán 30 másodperc múlva kijelzi, hogy befejezte a programot.
Ez az első szárítógépem, mit kell ilyenkor megnézni?
A tönkerement táp-IC megölte a nedvességmérő áramkör LM393-as duál komparátorát és a bemenetén lévő egyik 3,3kOhmos ellenállást
Üdv: Jácint
Szép napot!
Electrolux EMS2040S mikrohullámú sütőhöz keresek tányérforgató motort.
A nehézség, hogy nem tudom a motor paramétereit.
Ha esetleg van valakinek elfekvő motorja, service manual-ja vagy tudja a motor termékszámát, esetleg paramétereit kérem segítsen.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Antal
Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Üdv mindenkinek!
Ezen mosogatógépben kettő darab membrános vízszint érzékelő van (egy üzemi, egy a túlfolyást figyeli). Amikor vízvételre kerül a sor, egy jó liter után kattan az üzemi szabályzó víz leáll, indul a mosó szivattyú, de mivel kevés a víz ezért nem fűti a vizet és nem is bír mit felnyomni. Mivel a mosó szivattyú kiszívja a tartályból a vizet a szabályzó vissza kapcsol, de ekkor már nem enged be több vizet. Ha az utolsó hibakódot megnézem akkor iF0-t ír ami vízpótlási hiba. Ha elindítom a 15 perces teszt programot akkor érdekes mód jó a vízszint (vízvétel indul, egy jó liter után kattan a szabályzó, de a víz nem áll meg hanem még kb 30-40mp-ig tölt), megcsinál mindent rendesen.
Létezik hogy még valami figyeli a vízszintet amin átszaladtam, vagy ha csökken a vízszint miért nem enged utána vizet?
Ha valakinek van ötlete az kérem segítsen!
