Már másodszor jár nálam ez mosogatógép akkor vadi új vezérlést kapott, ez 1.2 éve történt, igy nincsen rá garancia a gyártónál. A hiba jelensége most, hogy nem kapcsolja be a vizbeeresztő mégnesszelepet. Szelep ok, kitesztelve, kabelezés kimérve. Tudna valaki abban segíteni, hogy van e hozzá bármi rajz, vagy valaki megmondaná , hogy melyik triac vagy AC switch kapcsolja a szelepet.
Az ACS1026T-bol 3 is van, de nem tudom melyik mit csinal, feltetelezem ezek alacsony fogyasztasu elemeket kapcsolhatnak mint példaul a szelep. Van egy triac benne T4 3570 ami gondolom a moso/ust/keringeto motoré, meg van még 1 ACS 1086 ez gondolom az üritő szivattyúé.
Bekapcsolás után a mosogatógép programválasztojával bármely progranot kiválasztva elindul, ürít, megáll a szivattyú és itt is marad a program nem megy tovább vagy várja, hogy a víz bejöjjön és feltöltse az érzékelőig és ez viszi tovább a programot.
Sehol semmilyen csopogest, korrodalt alaktreszt nem lattam. Csatolok par képet. Van még 1 HF3FA relé ami fogalmam sincsen mit csinálhat.
Ha valakinek bármilyen ötlete lenne írja meg. Koszonom
Van egy szép állapotú felültöltős BLDC motoros gépem, amiben meghalt a BLDC driver. Ez a gép direkt spricces. Szereztem egy kefés motoros tengely törött gépet, nevezzük EWT10620 -nak. Ha átépíteném az elektronikát a BLDC-s gépbe, esetleg jó lenne, ha menne a direkt spricc is. Hova lehetne a szivattyút ekecskedni, hogy mosás alatt menjen???
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Keresztgyerekem nejétől, kaptam, egy egyszerűnek látszó feladatot, nevezetesen a nemrég másodkézből beszerzett és működő mosógépéhez, keressek egy kezelési útmutatót.
Mi sem egyszerűbb, Electrolux oldala, beütöm a keresőbe EWF1220, hurrá, azonnal három találat, magyarul, ez kell neki!
De valahogy nem stimmel, a kezelőszervekről készült kép, gyanús!
Gyors telefon, nézze meg a termékkódot, majd azzal meglelem.
A PNC (termékkód) a következő: 914517215/00
"És ilyen állat nincs is", mert semmi érdemleges információt nem lelek, de még egy képet sem, erről a masináról. (vehetek hozzá alkatrészt, mégis van!)
A mosógép, minden felirata német nyelvű.
Kérdezem a tanult kollégáktól, hogy mivel sikerült találkoznom, mert igen tanácstalan vagyok.
Válaszaitokat előre is köszönöm, esetleg valami utalást, hogy hol találok hozzá, valami leírást.
exGelkás
Megköszönöm a segítségetek, végül találtam, egy hozzávaló kezelési könyvet, természetesen Német nyelvűt, de ez bizonyítja, hogy még is csak van "ilyen állat"
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
https://youtu.be/FfxjYJyxTVY
