Az EWM2000 panelt tartalmazó gép "analóg vízszintszabályzó" hibára kiáll . Majd , egy bontott , "működő" csere analóg vízszintszabályzóval szintén .
A mechanikus és elektronikus vízszintszabályzó egyaránt tartalmozó gép , hibakódját törölve , újra "hibás analóg vízszintszabályzó" hibát jelez .
Javítható hiba ez ?
Szerintetek ?
Köszönöm , előre is , a válaszokat .
Üdv Jano
Sziasztok! A fent nevezett gép gáztöltet mennyiségét tudja valaki? Egy kollegának kellene,a helyszínen javít és nem akarna sokat ott ülni mellette! Köszi!
Van egy szép állapotú felültöltős BLDC motoros gépem, amiben meghalt a BLDC driver. Ez a gép direkt spricces. Szereztem egy kefés motoros tengely törött gépet, nevezzük EWT10620 -nak. Ha átépíteném az elektronikát a BLDC-s gépbe, esetleg jó lenne, ha menne a direkt spricc is. Hova lehetne a szivattyút ekecskedni, hogy mosás alatt menjen???
Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano
A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
