CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Sziasztok. !
Keresem a panelban víz ráfolyása miatt, leégett, ellenállások értékeit !
Az R85 , R60 , és az R8 milyen értékű ?
Fotót mellékelek. .
A segitségeteket. , előre is , köszönöm .
Üdv. Jano
Adott a fent említett mosógép, ami indulás után enged egy kis vizet majd kiáll a program végére.
Következő indulásnál már semmit nem csinál, pár másodperc múlva kiáll a program végére. Ajtó lezár, más hibát sem találok.
Hogyan tudok ezen teszt programot indítani?
Valakinek ötlet a hibára?
Köszi.
Van nekem egy AEG / Electrolux Caffé Perfetto kávégépem, amiben eltörött a főzőegységet tologató csúszka 2 darabra. (az alsó, ami a főzőegységhez kapcsolódik)
Vettem, szétszedtem, kicseréltem. Most azt csinálja, hogy szépen bekapcsoláskor előre tolja a főzőegységet, elindul a csúszka hátra, de nem marad beakadva, és elöl marad a főzőegység bezárva, a csúszka visszamegy a helyére. A KV nem hullik bele, hanem a tetejére, és nem tudja visszahúzni a csúszka.
Ez elvileg úgy működne, hogy amikor betolom előröl a főzőegységet, akkor egy kampó beakad, előre tolja, hátrafele meg a kapmó húzza. Na ez a kampó nem akad be, vagy kiakad... A rugó benne van, ha kézzel bazgerálom, szépen nyomja a helyére, de üzem közben nem látom, mi történik. A főzőegység másik gépben jó, nem törött, és másik főzőegységgel is ezt csinálja.
Én nem értem, nem jövök rá, mi a bibi. Faék egyszerű, mégis szivat.
Össze lehet ezt rakni úgy, vagy hiányozhat valami, ami ezt megmagyarázza? Nem jövök rá.
A képen láthaó kampóról beszélek, ilyen
http://i.imged.pl/ekspres-aeg-electrolux-cf-220-caffe-perfetto-2534542454.jpg
Sziasztok Urak,
Előrebocsájtom nem vagyok mosógépszerelő. És mégkevésbé elektronikai szakember... Pusztán hobbiból foglalkozom mosógépekkel.Lehet a történet mások számára kézenfekvő..
Szóval ismerős által hozzámkerült fentnevezett gép.Kukától megmentve. A készülék csupán 2 éves. A hiba:Ajtó nem reteszel be, mosás nem indul.
Szerelő már látta, ajtókapcsoló csere végrehajtva, alkatrész+munkadíj=félhavi fizetés.Gép továbbra sem jó. Szerelő szerint vezérlőpanel baj.
Mikor hozzám érkezett,a gép elindult. Egy mosás végigfutott. A második már nem indult el. A gép próbálta az ajtót bereteszelni.5.próbálkozás után kiállt E43-as kóddal.
És itt KÖSZÖM meg azon kollégának az önzetlen segítségét felénk aki feltette a tanyára az Electrolux EWF doksikat !! KÖSZÖNET !
Ebből a doksiból sikerült hibát olvasni a PCB-be.
E kód szerint ajtóreteszelés hiba áll fent.
Ajtóreteszt szétszettem(a régit,mert még megvolt) Kimértem ki-kivel,merre.
Gépen szintén kimérem. És..Fizikailag a reteszelés megtörténik.A zárás infó eljut a komputerig. A gép mégsem indul.E 43-as hibakód.
Gép eleje szétborít. Vezérlőpanel hóót mocsok a finom portól. ExGelka-s kollégának itt köszönet a szárítógépünkön tett áldásos munkájának-melyet felidézve-én is letakarítottam a panelt alkohollal és -jobb híján-egy rossz fogkefével...
Szóval panel tiszta.
Panel visszaszerel..E 43 hiba továbbra is..
Egyszerű paraszti ésszel. Kezdem lehúzgálni az érzékelőket és méregetni. Érzékelők jók.
Ám egy óvatlan pillanatban-vagy szerencsére- egyik stekker lemarad.
És.. Gép INDUL !!!
Ez a stekker:FŰTŐBETÉT !
Ellenállás ellenőrzése: JÓ.
Testhez: 20 KOhm.. Ez sz...r !
Betét kiszed. Agyon vízköves.
Következő lépés-ez már talán istenkáromlás-betét sütőbe berak.Kiszárad,be gépbe,gép indul. Egy mosás,második nem indul.
Betét cserét követően a gép HIBÁTLANUL teszi a dolgát !
Régi betétről leszedtem a vízkövet, és látom többhelyen apró rozsdafoltos. Ez kuka.
Bocs a hosszúra nyúlt leírásért.
Kérdésem: Az a nyavajás panel miért nincs annyira inteligens,hogy tudja sz..r a betét ?
Holott a hibakódok között több is van amelyik a betéttel kapcsolatos ?
Autódiagnosztikával foglalkozom-és mint írtam ez csak hobbi-ott azért legtöbbször van összefüggés ok és okozat,hibakód és hiba között.
Vagy csak nekem volt ez ennyire nem egyértelmű ???
További szép napot Nektek !
