A mosógépben mosás közben kinyílt a dob és a felső helyzetének közelében megállt a dob. Kiszedtem a ruhákat. majd a víz leszivattyúzása után átnéztem a dobot. Látszólag teljesen sértetlen és épp (egy rövid karcolás van az ajtón) a dob fedél tökéletesen záródik. Az üstház átvizsgálásakor a szűrőben a szöszök és néhány apróság mellett találtam egy rozsdamentes rugót ami nem tudom honnan származik, mert találtam meg a helyét.
Mellékeltem két képet a rugóról-
Ha valaki tudja honnan hiányzik kérem jelezze.
A kolléga hozta a témát .ELECTROLUX VISION ( 4-5 kg ) TIMELINE EWS 1050 mosógép , melynek a számai :Mod :EWS 1050 , Type : P 6186648 , Prod No : 914756563 00 , Ser No : 65100412 . Először a gép F1 hibát írt ki .Ez szűrő tisztítás . Ezt még az ügyfél megcsinálta . Majd a tisztítás után F2 hibát ír ki és nem indul el . Ekkor hívták a kollégámat . A " Keresem " dobozba föltettem a kérést , hogy SM-et keresek hozzá .Előre is köszönöm annak aki megossza velünk . A tanyán EPROM tartalmak vannak fönn , de SM nincs hozzá . Hogyan lehet belépni ennél a típusnál a diagnosztikai programba ? Melyik két gomb megnyomásával ( ? ) Fotót sajnos a kolléga nem készített hozzá . Egy skiccet csináltam az előlapról a kutyanyelv és elmondás alapján . A fotóját megpróbálom ide föltenni . Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
A diagnosztikába belépésről fotót mellékelek :
Az SM már fönn van a tanyán .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Szervusztok,
Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz.
Lehet egyáltalán állítani?
A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő.
Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva.
A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani?
Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít?
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép, aminek az aljából csöpög a víz. Sajnos nem vagyok jártas a szárítógépek területén, ezért kérem a segítségeteket. A gép elvileg még garanciális, csak nem szeretném olyan miatt kihívni a szerelőt, ami valójában nem is hiba és én is meg tudom egyszerűen oldani. Aztán jól felszámolja a kiszállást meg egy óra munkadíjat.
Szóval kiszedtem a kondenzátor egységet és befényképeztem a helyére. (legaramlas_1.jpg) Ezen a képen a légáramlás (általam feltételezett) sorrendjét nyilakkal és számokkal jelöltem, illetve bejelöltem, hogy hol áll némi víz, aminek szerintem nem kellene ott lennie. A 4. számmal jelölt nyíláson át (ami már a szabadba vezet) csöpög a víz. Nem sok, a szárítás elején kb. 2-3 másodpercenként 1-2 csepp, aztán ahogy száradnak a ruhák, már egyre kevesebb jön. A kondenzátor egység (kondenzator.jpg) hosszirányban (1.-2. irány) gumi szegéllyel vízmentesen le van szigetelve (a gumi és a „fogadó” műanyag perem nincs megsérülve), innen elvileg nem kerülhet ki víz. A kereszt irányban (3.-4. irány) áthaladó levegő viszont már a szabadba távozik.
Elképzelhető, hogy ebből a levegőből csapódik le némi víz a lemezeken és emiatt csöpög? A gép alján gyárilag van egy műanyag lemez (also_lemez.jpg) ami belülről egy kb. 0,5cm vastag szivaccsal van borítva. Lehet, hogy az eredeti elképzelés az, hogy azt a pár csepp vizet a szivacs felszívja és a meleg pedig kiszárítja? Ha tényleg úgy működik, ahogy fent leírtam, mitől lehet nálam több a víz a kelleténél? A szivacs már nem bírta magába szívni és a padlón is megjelent.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Szerk: Filc tömítés és kondenzátor egység csere.
Gyula
