Sziasztok, tárgyi mosógép igen kevés használattal csapágyas lett ( jól dolgoztak az élettartam-mérnökök a gyárban....). Mivel használható robbantott ábrát és alkatrészjegyzéket nem lelek, először azt kérdezném, hogy csapágyazható-e ez a gép? Ha pedig igen, akkor a második kérdésem a csapágyak és a szimmering méretére lenne szükségem, hogy beszerezzem. (A mosógép tőlem még 300 km-re van). Nagyon szépen köszönöm, ha tanáccsal segíteni tudtok ! Üdv.:B.Sándor
Kedves kollégák!
Van egy címben szereplő mosógépünk, még soha nem volt megbontva, javítva. Az a zavaró tulajdonsága van, hogy a program vége felé kiírja, hogy mennyi idő van még hátra, de a valóságban nem annyi.
Mondok egy példát: kiírja, hogy 1 perc, vagy olykor 2 perc. 3-4 perc után is ugyanezt írja ki, közben semmit nem csinál. A vizet leszívta, centrifuga leállt, a dob is áll, néma csend. Ezalatt a fedél le van zárva, nem engedi kinyitni. Majd gondol egyet, befejezi a programot, csipog és leáll. Nagyon idegesítő az az utolsó néhány perc. Persze a főkapcsolóval ki lehet kapcsolni, de gondolom az nem üzemszerű kezelés. Álljon le magától, ha végzett. Most úgy tűnik, hogy végzett, de azt hiszi magáról, hogy még nem végzett.
Más Electrolux-nál is tapasztaltatok ilyesmit? Valami szoftver bug?
Üdv, lcsaszar
Electrolux ESF5533LOX mosogatógép belső inox felületén a sótartó zárócsavartól kb. 2cm-re tűhegynyi lyuk található. Mit tanácsoltok azonkívül, hogy új gépet kell venni?
Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szivattyúz.
Eredetileg a gép nem indult a tulaj szerint.
Próba alatt leverte a 10 A automatát egyszer, aztán már nem.
Zárlat nincs mérhető és látható.
A motor viszont forgórészes húzza az ívet troidról próbálva.
Motor csere után aztán már csak szivattyúz mindenhol.
Programokat lehet váltani, a kijelzőn az idő nem csökken egyiken se.
Perifériák jók.
A diagnosztikába nem lehet belépni,szóval valami agybaja lett,szerintem...
Esetleg ha valakinek akad tippje?
