Üdv mindenkinek!
Egy ONG CHUAN márkájú relét keresek. Típusa: 302WP2-1AH-C...
Változott a helyzet, már nem a fenti reléket keresem, mert más baja is van a mikrónak (Electrolux EMS2340X). A vezérlőpanelen levő kis CPU panel a hiba fő oka, pontosabban a rajta levő IC, ami le van öntve valami fekete műanyaggal. A márkaszerviz már nem forgalmaz hozzá semmit! Mivel 4 éve vásárolt készülékről van szó, ezért nem szeretnék belenyugodni abba, hogy kidobjam és újat vegyek!
Ezért vevő lennék rá, ha valakinek lenne a fényképeken látható bontott CPU panelből, vagy komplett vezérlő panelből (amely tartalmazza a CPU-t is). Mikrókat rendszeresen javító kollégák a fényképek alapján talán meg tudják mondani, hogy ez a CPU panel megtalálható-e más mikrókban is? Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szveti
A külföldről behozott . Attól aki behozta , kéz alatt vett , mosógép , a fent nevezett hibát produkálja az ügyfélnél . A szokásos nyomógomb kombinációval nem lehet elindítani a tesztprogramot . Minden beállítható , majd elinditrható a mosás , de , kb. 15 perc után leáll és ott marad . Ezért lenne fontos a teszt programmal megtalálni ennek az okát , a hibás alkatrészt . Látszólag minden alkatrész jó . Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
Sziasztok! A fent nevezett gép gáztöltet mennyiségét tudja valaki? Egy kollegának kellene,a helyszínen javít és nem akarna sokat ott ülni mellette! Köszi!
