ELECTROLUX EWT1050 1011
1.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWT-1050 EWT1050 1011 EWT 1050
Electrolux ewt1262idw felültöltős mosógép csapágy és lengéscsillapító csere. Megoldva.
Üdvözlet!
Tisztelt Szakik! A tárgybéli munka elvégzésének van valami trükkje?
Pl.: speciális szerszám, technika, veszély, ... ?
Köszönöm előre is. :)
Electrolux JL-H4303C porszívó "fejre állt csak nyekken.M.o.-va-V.jött-M.o.
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
Electrolux ERE3000 no frost hűtőszekrény jegesedési probléma
Sziasztok! Egy ilyen electrolux ERE3000 , mélyhűtő nélküli no frost hűtőszekrény elkezdett jegesedni, na gondoltam megnézem az elektronikáját, biztos nem kapcsolja a leolvasztó fűtést vagy szakadt a fűtő egység. NA hát sehol sem találom. VAlaki látott már ilyen, vagy hasonló hűtőt? Belül egy műanyag panel levétele után teljes magasságban egy kb 10cm széles hőcserélő egység lamellái között egy ventilátor fújja át a levegőt, amit keringet a hűtőben. Fűtő betétnek nyoma sincs, csupán egy hőérzékelő van legalul, egy középen. meg a ventilátor. Elvileg a készülék jól müködik, hűt is, csak egy nagy jégtömb lett a hőcserélön, le sem tudtam szedni a takaró paneleket, amíg teljesen le nem olvadt. Elképzelhető, hogy nincs benne fűtőbetét, mivel a keringetett levegő leszáritja a kicsapódó párát a lemezek között? Valami lassú jegesedés maitt viszont 10 év alatt lerakodot a jég és csak le kellett olvasztani , ennyi? Valami tapasztalat valakinél? ÜDv ZSolt
Electrolux supercyclone porszívó átalakítása
A címbeli porszívó szabályozó paneljén zárlatos lett a mikro processzor. Meg lehet oldani nélküle, hogy szabályozható legyen a porszívó? Nincs rajta kapcsoló, csak egy tekerőgomb, ami a potit állítja. Ha le van tekerve minimumra leáll a motor. A panel két oldala a képeken látható. Négy drót megy a panelra kettő hálózati betáp, kettő a motorra.
Proci típusa: STM 8S003F3
Köszi.
